La sécurité à bord de nos bateaux
Le matériel obligatoire et bien utile en navigation semi-hauturière
Matériel requis |
Côtier de |
Semi-hauturier de 6 à 60M |
Hauturier au delà de 60M (pour info) |
Gilet de sauvetage |
Gilet ou brassière de 100 Newtons pour les navires ne s’éloignant pas à plus de 6 milles d'un abri et pour les enfants de moins de 30kg quelle que soit la distance. |
X |
X |
X |
Signalisation visuelle |
Un dispositif lumineux étanche adapté au repérage. Le feu n'est pas obligatoire si chaque membre de l'équipage a fixé sur le gilet qu'il porte un dispositif lumineux d'une autonomie d'au moins 6h (lampe torche, lampe flash ou cyalume). |
X |
X |
X |
Lutte contre l'incendie |
Un moyen mobile de lutte contre l'incendie (extincteur) |
X |
X |
X |
Dispositif d'assèchement |
Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe manuelle) approprié au volume des navires qui ne sont pas auto-videurs |
X |
X |
X |
Point d'amarrage - bout |
Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage). N'est pas obligatoire sur planche à voile et kite surf, mais obligatoire sur embarcation supérieur à 3,5 mètres et naviguant au delà de 300 mètres. |
X |
X |
X |
Kits de mouillage, |
Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation pour les navires dont le poids à vide est supérieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est du moteur est supérieure à 4.5 kW ainsi que les véhicules nautiques à moteur. |
X |
X |
X |
Annuaire des marées |
Un moyen de connaître les heures et coefficient de marée du jour et la zone considérée (officiel pour la catégorie semi hauturière) sauf en Méditerranée |
X |
X |
X |
Pavillon |
En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré |
X |
X |
X |
Homme à la mer |
Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau |
X |
X |
X |
Bouée fer à cheval |
3 feux rouges à main |
X |
X |
X |
Compas, GPS |
Un compas magnétique étanche ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction compas |
X |
X |
X |
Carte, cartographie électronique |
Les cartes marines de la zone de navigation sur support papier ou support électronique et son appareil de lecture |
X |
X |
X |
Documentation |
Le RIPAM ou un résumé textuel et graphique éventuellement sous forme de plaquette autocollante ou sur support électronique et son appareil de lecture |
X |
X |
X |
Ouvrages réglementaires |
Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée éventuellement sous forme de plaquette autocollante ou sur support électronique et son appareil de lecture |
X |
X |
X |
VHF |
La VHF fixe est obligatoire en catégorie hauturière et semi hauturière |
X |
X |
Radeaux de survie |
Un ou plusieurs radeaux de survie gonflable permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord et conformes à la norme NF/ISO 9650 ou classe II si acquis avant le 01/01/2008 Type 1 norme NF/ISO 9650 obligatoire en catégorie hauturière |
X |
X |
cartographie, |
Matériel permettant de faire le point et de tracer une route |
X |
X |
Documentation |
Livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture |
x |
X |
X |
Un journal de bord |
X |
X |
VHF, BLU |
Un dispositif permettant de recevoir les informations météo à bord |
X |
X |
Gilets avec harnais, longes |
Un harnais, sa longe et sa ligne de vie (ou point d'accrochage) par bateau pour les non voiliers et par personne à bord pour les voiliers |
X |
X |
Trousse de secours |
Une trousse de secours (voir sa composition ci dessous) |
X |
X |
repérage visuel |
Un dispositif lumineux portatif ou fixe et étanche pour le repérage d'un homme à la mer de nuit |
X |
X |
Balise EPIRB, balise PLB |
Une balise type EPIRB ou PLB programmable MMSI |
X |
VHF portative |
X |
ligne de vie |
Une ligne de vie ou point d'accrochage |
x |
x |
bouée couronne, coussin flottant, engin flottant |
Une bouée de sauvetage, peut être remplacée par un équipement équivalent assurant la même fonction (coussin ou engin flottant) jusqu'à 6 milles |
x |
x |
échelle en corde, échelle plateforme, échelle |
Une échelle ou un moyen de remonter à bord |
x |
x |
x |
corne de brume, sifflet/avertisseur sonore |
Une corne de brume ou sifflet si le bateau inférieur à 12m ou cloche si bateau supérieur à 20m |
x |
x |
x |
